Fuba Satelliten analog Receiver ODE 540 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satelliten analog Receiver Fuba ODE 540 |
BID = 484701
dot Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Fuba
Gerätetyp : ODE 540
Chassis : ?
Vorgeschichte: Das oben genannte Gerät zickt schon seit einigen Monaten rum. Dies äußerte sich folgend: Nach dem Einschalten des Gerätes "verzog" und "zitterte" das Bild sporadisch bis es gelegentlich komplett "weg" war (-> Resultat war ein schwarzer Fernseher). Schaltet man aber während dieser Ereignisse auf ein anderes Programm um und ggf. wieder auf das Alte zurück, so war das Bild wieder völlig normal. Dieses Phänomen trat aber nur innerhalb der ersten 1 bis 2 Stunden nach dem Einschalten auf.
Soviel zur Vorgeschichte und mit diesem Problem könnte man ja auch noch leben Gestern als das Gerät mal kurz von seinem ~13 jährigen angestammten Platz umziehen musste, hat er die Füsse komplett hoch gestreckt. Der Fernseher macht mit dem angeschlossenen Gerät nur noch ein Meer aus "Fischen". Um auszuschließen, dass es an der SAT Anlage liegt, habe ich ein anderes analoges Gerät (Kiton) angeschlossen und das funktioniert ohne Probleme. Der Fuba Receiver zeigt auch an einem anderen SAT-Anschluß das gleiche Ergebnis (-> Kein Bild).
Da sich eine Reparatur vermutlich nicht mehr wirklich lohnt und ich gehofft habe, dass eventuell nur ein kleiner "Schaden" vorliegt habe ich das Gerät geöffnet. Auf dem ersten Blick fiel mir die ~13 jährige Staubschicht auf die sich über die komplette Platine erstreckte (-> Kurzschluss durch Staub als Leiter?). Den Trafo kann ich eigentlich auch ausschließen, da er die eigentliche Platine mit Spannung versorgt (-> Die Anzeige vorne im Receiver für die Programmanzeige funktioniert ohne Probleme). Die Elkos sehen eigentlich auch noch ok aus. Auf der Unterseite befindet sich kein Bauteil und es ist auch nichts Auffälliges zu erkennen.
Für Tipps, in welche Richtung ein Defekt vorliegen könnte, wäre ich sehr dankbar! Ich vermute ja stark das es an der Empfangseinheit liegt :/
mfg |
BID = 484703
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Die Elkos würde ich trotzdem überprüfen, man sieht ihnen ja nicht an ob sie trocken sind oder nicht.
BID = 485241
elko grab tauschen oder entsorgen
BID = 502399
ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen die Elkos großzügig auszutauschen, waren dann schließlich knapp über 40  Hab dazu dann noch noch etliche Kontakte an den ICs nachgelötet. Fazit der ganzen Aktion, der Receiver funktioniert wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191770420 Heute : 19217 Gestern : 24922 Online : 296 8.5.2026 16:33 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0323100090027
